TEMA: error al abrir los .dxf
error al abrir los .dxf 15 años 9 meses antes #632
Disculpa que el mensaje parezca un poco apocaliptico...
El problema de este tema es que; si AutoCAD no permite guardar datos en las entidades, algunos comandos puede que no funcionen como estan pensados, por ejemplo; necesito guardar en un texto el punto al que pertenece y debido a este problema no se guarda dicha informacion, cuando por ejemplo, tu pidas al programa que te diga a que punto pertenece un texto el programa no podra darte esa informacion porque previamente no se ha podido guardado.
Esto se utiliza, por ejemplo en el comando de ARQ-ESCALERAS (por ejemplo necesito guardar el numero de tabicas por si quieres modificar la escalera). Y creo que en ninguno mas, pero es posible que en el futuro hagamos nuevos comandos a los que si afecte.
En principio el 99 % de los comandos de ARKITool te deben funcionar correctamente, pero mi obligacion es avisarte de que este error de AutoCAD puede afectar en algunos comandos actuales o futuros.
Tiempo de carga de la página: 0.101 segundos
