TEMA: Mejora del comando INF-CENTRO.
Mejora del comando INF-CENTRO. 15 años 9 meses antes #58
Saludos, buenas noches en Mexico, he usado su comando "inf-centro", yo trabajo con poligonos ejidales, son grandes poligonales, me ha parecido muy util, pero me pregunto si se podria modificar para que de las coordenadas en geodesicas (latitud-longitud). Se que para la mayoria de sus usuarios quizas no se util asi pero nosotros si. Gracias.
Mejora del comando INF-CENTRO. 15 años 9 meses antes #633
Lo que pides no es tan facil como parece.
Creo que deberias usar, en este caso, el Autocad Civil 3D, el cual te va a permitir realizar esto.
Podrias usar la herramienta de ARKITool para encontrar el centroide y el CIVIL 3D ya te la mostrara en geodesica.
Sin embargo, tampoco es un proceso automatico con el C3D, puesto que debes definir a priori un sistema de coordenadas del dibujo..(elipsoide a emplear, datum, etc..), ya que un mismo punto puede tener muchas coordenadas geodesicas en funcion del datum a emplear.
Otro aspecto es que las coordenadas geodesicas (lat,long,h) se obtienen de las coordenadas geocentricas (X,Y,Z).
Es facil de programar para hacer esta conversion pero incluso los propios controladores de topografia o programas de topografia (LGO;TGO) te permiten mostrar las coordenadas de estas 2 formas facilmente.
Tampoco tiene sentido utilizar las coordenadas geocentricas.
No se exactamente como trabajais en Mexico, pero en Espana las coordenadas geodesicas obtenidas se representan en una proyeccion (UTM) y cota ortometrica.
No obstante, el C3D tambien permite realizar esta conversion y a la inversa pero debe definirse la rejilla de tranformacion a usar.
En cualquier caso, si trabajas con geocentricas y quieres pasarlas a geodesicas, puedes usar cualquier calculadora geodesica que hay por internet.
Mejora del comando INF-CENTRO. 15 años 9 meses antes #634
  • thomasi2
Es cierto lo que dices, las coordenadas geodesicas pueden ser obtenidas apartir de las utm que proporciona el comando inf-entro, en nuestro caso ocupamos el dato para establecer el "Meridiano Central" de un poligono, dato que nos es util para los replanteos o trazado de las parcelas con GPS, mi pregunta de que si podia modificarse el comando es para ahorrarnos el tener que utilizar la calculadora o programa de convercion. De cuarquier modo, un saludo.USER escribió:
Mejora del comando INF-CENTRO. 15 años 9 meses antes #635
Hola thomasi2,
No habia contestado todavia porque otro usuario del foro dio una respuesta.
Ten en cuenta que nosotros somos programadores, no topografos, por tanto teneis que explicar claramente lo que necesitas y como resolverlo. Nosotros nos encargamos de hacer que sea realidad.
Si nos puedes explicar paso a paso lo que necesitas o como realizar la conversion que nos indicas, no tendremos ningun problema en mejorar el comando siempre que sea posible.
Si es posible mandanos un ejemplo de como lo resuelves tu ahora y nosotros trataremos de reproducir el proceso.
Mejora del comando INF-CENTRO. 15 años 9 meses antes #636
  • thomasi2
Buen dia desde Mexico, hemos estado valorando la complejidad o no de la modificacion al comando Inf-Centro, y creemos que no seria util para la mayoria de los usuarios, por lo que decidimos seguir con la metodologia que ya tenemos probada. Agradecemos a la gente de ARKITOLL. Estaremos probando otros comandos y haremos los comentarios pertinentes. Saludos y Gracias.
Mejora del comando INF-CENTRO. 15 años 9 meses antes #637
Siento que no hayamos podido ayudarles en esta ocasion.
Les inivito a consultar cualquier necesidad que tengan en su trabajo.
Tiempo de carga de la página: 0.123 segundos
