TEMA: Orientar bloques segun el UCS (SCP)
Orientar bloques segun el UCS (SCP) 15 años 10 meses antes #6
  • mavalosp
En un dibujo tengo definidos bastantes UCS, por lo cual los bloques de atributos que tengo que insertar deben estar orientados de acuerdo a las UCS respectivas.
¿Existe algun comando que permita orientar los bloques segun un UCS?, probe con los comandos ALINEA BLOQUE CON LINEA y GIRA RAPIDO LOS BLOQUES y no dio el resultado esperado.
Orientar bloques segun el UCS (SCP) 15 años 10 meses antes #388
  • arkiplan
  • Administrador
  • Rankadmin
Ya hemos creado el programa solicitado. El programa se llama BLO-UCS.
Para utilizarlo:
    Primero debes actualizar via "on-line" para descargar los archivos nuevos.
    Despues dentro de AutoCAD tecleas
BLO-UCS.
    Ahora solo tienes que marcar una insercion de bloque estando en la ventana en la que desea alinear el bloque.
Orientar bloques segun el UCS (SCP) 15 años 10 meses antes #389
  • mavalosp
Con mucho agradecimiento escribo este email, ya que el comando solicitado el dia de ayer dio solucion a mis problemas. Destaco tambien la rapidez con que vieron mi tema.
Con el fin de aportar o perfeccionar el comando creado, podria acotar lo siguiente:
- Podria agilizarse mas el comando ya que actualmente el comando deja tomar un solo bloque al momento de aplicar la rutina. Lo optimo seria que si tengo varios bloques en un viewport permitiese seleccionar todos de una vez y aplicar la rutina.
- Que pasaria si en vez de aplicar el comando solo para bloques se pudiese aplicar para las entidades que el usuario seleccione, ya sea, textos, bloques, lineas, etc.
-Respecto a la actualiacion online, yo tengo instalado en mi pc el Autodesk Civil 3D Land Desktop Companion 2009, por lo cual uso el Autocad Land Companion Enabled Map 2009. Cuando actualice el ARKITool y reinicie el autocad, se me perdio la configuracion del autocad y tuve que buscar de forma manual el archivo ACAD.CUI. Se los dejo a modo de comentario por si tal vez sucede con otros usuarios.
Orientar bloques segun el UCS (SCP) 15 años 10 meses antes #390
Buenos dias:
Ya esta mejorado en lo de poder seleccionar todos los bloques que quieras al tiempo. Con respecto a la seleccion de otro tipo de entidades lo he pasado a programacion.
Con respecto a la actualizacion on-line, lo que me cuenta no creo que este motivado por la actualizacion, ya que el programa de actualizacion no toca para nada el menu ni la configuracion de AutoCAD. No obstante lo mirare y si le vuelve a pasar por favor indiquemelo.
