TEMA: Ayuda de excel a autocad
Ayuda de excel a autocad 15 años 9 meses antes #62
  • zabdi3l
Hola haber quien me puede ayudar con esto tengo "x" cantidad de valores en dos columnas de excel y tengo que pasar una por una a autocad, queria ver si no existe alguna herramienta que lo haga. Saludos
Ayuda de excel a autocad 15 años 9 meses antes #645
Para poder ayudarte necesitamos saber:
1º Que tipo de datos contiene el archivo (numeros, coordenadas, textos, etc.)
2º En que se tienen que transformar, en puntos, lineas, textos, etc.
Lo mas util, siempre es adjuntar un archivo de ejemplo, a ser posible un archivo de Excel y en que se ha convertido en AutoCAD.
Ayuda de excel a autocad 15 años 9 meses antes #646
  • zabdi3l
El arhivo de excel contiene el dos columnas (numeros), y lo quiero transformar a texto para ese texto acomodarlo cada 2 metros. Saludos
Ayuda de excel a autocad 15 años 9 meses antes #647
Si no te saben decir nada aqui los monstruos, yo te puedo dar una solucion un tanto "rebuscada" te aviso. AutoCad desde su verison 2010 y en las versiones de 32 bits, tiene una opcion de conexion com base de datos. Las de 64 bits puede, pero no reconoce los controladores para poder "entenderse" con el Excel o el Acess, se tiene que hacer por medio de MySQL lo cual se complica en exceso el tema. Esta conexion con una base de datos de excel, esta haciendo Ctrl+6. Primero se debe crear la conexion (origen de la misma) le das un nombre y en la pestana proveerdor eliges Microsoft OLE ODBC drivers. En la pestana conexion, generas la misma con el nombre que elijas. Deberas ir navegando en tu ordenador hasta llegar donde tienes la hoja excel. Pruebas la conexion y ya se entiende AutoCad con dicho archivo. A continuacion te tienes que generar una plantilla de vinculos en base a la nueva conexion de datos. Tendras que elegir un campo clave (si tienes dos columnas insertate una columana en excel al principio y le generas un codigo que vaya del 1 hasta donde te llegue. A la postre el numero de lineas que tengas). Ahora que AutoCad ya se entiende con Excel y sabe que tiene que hacer con los valores que estan en la hoja que hayas elegido, tiene que saber como ponerlos en pantalla. Para eso te tienes que generar una plantilla de rotulos (en base a la plantilla de vinculos). Tendras que generar una plantilla de rotulos en base a un campo de la hoja Excel (el campo sera como llames a la segunda columna, p.e. de datos (recuerda que te he pedido que generes una primera que se llame vamos a decir: ID) que podria ser el nombre de "X". Buscas el campo en donde te lo pide, lo anades y ya lo tienes preparado. Ahora lo que te queda por hacer es ir poniendo las celdas que quieres que se pongan donde mas te apetezcan. Para ello debes de hacer: Conexion BD/Ver Datos/Ver tabla vinculada. Al hacer esto veras la hoja excel en la pantalla de AutoCad. En esta pantalla veras 8 iconos y uno desplegable en forma de eslabon de cadena, a la vez que veras el nombre de la plantilla de vinculos y la plantilla de rotulos con los nombre que le hayas puesto. En el icono que simula la cadena, eliges el que mas te guste, a mi me gusta poner "crear rotulos independientes" asi si los muevo se mantienen en la posicion que yo he querido, senalas la fila del dato que quieras y lo plantas en pantalla y asi con todos. Diras, ¡menudo conazo! Pues si, es arduo y laborioso. Pero es la primera vez. Yo por mi trabajo tengo que generar hojas personalizadas de expropiaciones que tienen datos que van cambiando con cada proyecto y me dedique a hacerlo una vez. Ahora tan solo tengo que poner los valores en la hoja excel de la misma forma, decirle donde tengo el archivo, actualizo rotulos y se ponen de la mima forma y en el msimo sitio donde elegi, cambien lo que cambien. Ignoro si esto te ha servido para algo, pues a parte de ser complicado (lo se, mis horas me ha costado comprender el funcionamiento) una vez dominado el intercambio de informacion entre Excel y AutoCad es una maravilla.
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos
