TEMA: He hecho de todo y no funciona
He hecho de todo y no funciona 15 años 7 meses antes #81
Buenas ...he tratado de todo y nada que funciona ningun comando de arkitool...se instala y carga bien pero me arroja el sig mensaje
al ejecutar algun comando....unknown command press f1 for help....tengo autocad lt 2011 x 64 bits en win7 home...intente instalarlo nuevamente, descargue varias veces
desactive antivirus...trate con regedit...etc y nada
agradezco su ayuda...saludos
He hecho de todo y no funciona 15 años 7 meses antes #750
El problema es que esta intentando instalarlo en AutoCAD LT y sobre esta version no se puede instalar ningun tipo de programa o personalizacion.
Si usa AutoCAD LT en vez de AutoCAD normal por una cuestion de precio, le aconsejo que instale BricsCAD.
En cualquier caso, ARKITool 2010 no puede funcionar sobre la version LT de AutoCAD. De hecho ningun programa adicional puede funcionar sobre la version LiTe (reducida) de AutoCAD.
Hasta hace poco existia en el mercado unos "extendedores" para AutoCAD LT que permitian instalar programas adicionales, pero desde hace un ano ese tipo de "extendedores" ya no se pueden usar porque han sido determinados como ilegales.
Tiempo de carga de la página: 0.101 segundos
