  • 3
TEMA: Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen)
Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen) 15 años 9 meses antes #756
cesartopo escribió:
Por cierto, tampoco puedo seleccionar una parte del dibujo para contar por zonas.
Ya esta metido que se pueda seleccionar una zona del dibujo o todo el.
Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen) 15 años 9 meses antes #757
  • cesartopo
  • Navegador Junior
  • Rank2
Perdona por dar tanto follon, pero me he vuelto loco y no funciona bien.
Creo que el problema esta en que como son bloques dinamicos, los cuales he creado para poder hacerle simetrias, si tiene alguna simetria en alguno, no los cuenta.
Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen) 15 años 9 meses antes #758
Perdona tu, pero no acabo de entenderlo.
En el dibujo que me has enviado no hay ningun bloque dinamico.
saludos.
Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen) 15 años 9 meses antes #759
  • cesartopo
  • Navegador Junior
  • Rank2
saludos.
Si, lo que pasa es que solo son las cuatro placas de arriba a la izquierda, las "Tipo_A", "Tipo_B", "Tipo_C" y "Tipo_D".
El caso es que les voy haciendo simetrias dinamicamente para que no se le de la vuelta a los textos.
Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen) 15 años 9 meses antes #760
Efectivamente, no tomaba correctamente los bloques dinamicos. Ya esta corregido.
Propuesta nuevo comando. Medir bloques (Cuadro resumen) 15 años 8 meses antes #761
  • Niemans
Buenas, primero enhorabuena por el arkitool, impresionante ademas gratis!!!
Tengo una duda con este comando BLO-listado:
Instalado sobre autocad 2011 32bits, despues de hacer la selecion de los bloques que me interesa insertar en la tabla resumen, me doy cuenta que me permite insertar un registro nuevo o editar un registro exitente, con el boton derecho, pues bien le doy al boton derecho pero no hace nada.
Me interesaria poder insertar un nuevo registro, tal como el contenido de un determinado atributo, ya que por ejemplo para hacer recuento de carpinteria le indico en un atributo la denominacion de esa carpinteria aunque el bloque sea el mismo para todas las carpinteria, y que tenga en cuenta ese atributo a la hora de hacer el recuento.
Lo venia haciendo hasta ahora con el comando "_eattext" de acad2006, y ahora con el comando "_dataextraction" de la version 2011, pero al ver esta funcion en Arkitool he pensado en poder sacarle el maximo a esa orden ( BLO-listado).
No se si eso es posible, gracias.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.105 segundos
