TEMA: Posible error de ARKIplan
Posible error de ARKIplan 15 años 7 meses antes #86
Al actualizar ARKItool ayer, produce un error, que es el siguiente:
Command: TOP-IMPORTAR
ARKITool 2010: TOP-IMPORTARSystem.ComponentModel.Win32Exception: is not a
valid Win32 application
at System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo
startInfo)
at System.Diagnostics.Process.Start()
at StartDialog.ARClass.StartDialogo(ResultBuffer args)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object
commandObject, Boolean bLispFunction)
at
Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo
mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
*ERROR 020*: La ventana de dialogo solicitada no se ha podido cargar.
No se muestran los dialogos de los programas.
Antes de la actualizacion, funcionaba al 100%.
Gracias y los felicito por estas utilidades
Posible error de ARKIplan 15 años 7 meses antes #768
Ves al directorio de ARKITool y elimina el archivo ARKITool 1.exe, y el archivo update.txt.
Despues actualiza y pruebalo, es posible que ese archivo se haya bajado incorrectamente desde Internet.
En cualquier caso dentro del directorio de ARKITool existe una carpeta llamada "SEGURIDAD" que contiene ordenados por el dia que actualizas todos los archivos que se van actualizando (es decir la version antigua) por si te surge algun problema como este.
Posible error de ARKIplan 15 años 7 meses antes #769
Gracias,
Funciona perfectamente, 100%
Gracias por su prontitud...
Posible error de ARKIplan 15 años 7 meses antes #770
No hay de que. Por favor, la proxima vez registrate para dejar de ser invitado...
Tiempo de carga de la página: 0.085 segundos
