TEMA: Comando Guardar
Comando Guardar 12 años 4 meses antes #2519
  • Alcazar
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola
Antonio,
He instalado Arkitool 2011, en autocad map 3d 2011, espacio de trabajo clasico.
la primera novedad que encuentro es la siguiente: cuando hago un click sobre el icono de "Guardar" de autocad map, en la barra de comado ya no aparece en nombre del comando "Guardar" como sucedia antes.
Es decir el nombre del comando no aparece al invocarlo; ni cuando terminar de ejecutar la accion, ahora cuando doy clik al icono, no se si el dibujo se guardo o no, queda la duda.
Normalmente cuando se guarda un dibujo, el comando guardar vuelve aparecer escrito en la barra de comando señalando que el comando termino de ejecutar la acción.
Nota: hasta ahora no he ejecutado ningun programa de los arkitool.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por Alcazar.
Re: Comando Guardar 12 años 4 meses antes #2520
  • Gracias recibidas 32
Pero... cuando escribes en la línea de comandos te aparece el texto o te aparece dinámicamente en la pantalla?.
Si no te aparece es porque tienes la entrada dinámica activada, pincha en el botón "DYN" o "DIN" que están en línea inferior de AutoCAD.
Si no es eso, no se que es porque ARKITool no cambia nada de la línea de ordenes.
Re: Comando Guardar 12 años 4 meses antes #2521
  • Alcazar
  • Navegador Junior
  • Rank2
Yo trabajo con iconos, no con linea de comando, sin embargo aun trabajando con iconos, todos los comandos invocados deben salir en la linea de comando,
por otro lado siempre tengo activada la entrada dinamica, por lo que descartado esta parte
Re: Comando Guardar 12 años 4 meses antes #2522
Teclea NOMUTT y pon un 1 a continuación.
¿Pero tienes la palabra Comando: en la línea de ordenes?
¿Si escribes en la línea de ordenes te sale lo que escriben (quitando la entrada dinámica)?.
Re: Comando Guardar 12 años 4 meses antes #2523
  • Alcazar
  • Navegador Junior
  • Rank2
la palabra comando esta 3 veces en la linea de ordenes
Quitando la entrada dinamica, en la linea de ordenes sale todo lo que escribo.
Re: Comando Guardar 12 años 4 meses antes #2526
  • Alcazar
  • Navegador Junior
  • Rank2
Para solucionar el impase presentado con la desparición del comando "guardarr" de la linea de ordenes fue necesario desintalar el arkitool 2011, y todo volvio ala normalidad.
lo que indica que algo del programa de arkitool, interfiere en que el comando "Guardarr", desaparesca de la linea de ordenes de comandos.
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos
