TEMA: NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG
NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG 14 años 8 meses antes #2166
  • pere
La question es que quiero cambiar las propiedades de un dibujo (o sea, titulo, asunto, autor, clave etc, )para que al insertar una referencia con campos referenciados a las propiedades de un dibujo se creen automaticamente, el caso es que para cambiar las propiedades de un dibujo (archivo-propiedades del dibujo)hay que hacerlo con el dibujo abierto, es posible hacer un comando para cambiarlos sin abrir el dibujo, simplemente con indicarle el manbre del dibujo??
Re: NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG 14 años 8 meses antes #2168
Si que es posible hacer un comando para editar las propiedades del dibujo sin abrirlo.
Que versión de AutoCAD utilizas.
Re: NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG 14 años 8 meses antes #2172
  • pere
AUTOCAD 2009
Me vendria muy bien porque si fuera posible podria cambiar la numeracion de la caratula de 50 o 100 planos automaticamente haciendo una refx o bloque con un campo referenciado a una de las propiedades del dibujo sin tener que abrirlo o abrir los 100 dibujos solo cambiando la propiedad referenciada al abrir el dibujo ya sa cambia en la caratula automaticamente el campo, no se si me he explicado pero si puediera existir ese comando de cambiar las propiedades si abrir el dibujo me solucionariais muchas horas de trabajo extra..
Vaya rollo he soltao pero estay tam emocianado de que pueda ser posible ....
Re: NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG 14 años 8 meses antes #2173
  • pere
incluso ya piediendo....
podria ser un cuadro de dialogo en el que te pida el nombre del dibujo/os o ruta a la carpeta y clicando uno a uno poder ir cambiando sus propiedades para al final aceptar y que se guarde .... no se si me he pasado pidiendo ji ji ji ji ji
Re: NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG 14 años 8 meses antes #2174
Si lo quieres para renumerar planos o dibujos, lo mejor sería una opción para renumerar automáticamente a partir de un plano marcado, porque tener que numerar 100 planos aunque no haya que abrirlos sigue siendo un coñazo (bajo mi punto de vista).
En cualquier caso te recuerdo que hasta Diciembre (cuando termines ARKItool 2012) no vamos a crear nuevos comandos, por tanto esto se hará a partir de entonces.
Re: NUEVO COMANDO CAMBIAR PROPIEDADES DE UN DWG 14 años 8 meses antes #2183
  • pere
vale, pero.... una pergunta a ver si hablamos de lo mismo, yo lo que quiero cambiar es numero de un plano en la caratula no el nombre del DWG en si.
Hasta ahora tenia un bloque que era la caratula por defecto en mis trabajos a los que en una de las casillas "Fecha" tenia un insertar campo referenciado a la fecha otra casilla "nº de plano" otro insertar campo referenciado al nombre del DWG. etc etc
pero el problema es que para que cambie la casilla hoja "1 de 50" ya no puedo referenciar ningun campo para que cambie automaticamente y se me habia ocurrido que si se pudiera cambiar las propiedades de un DWG sin tener que abrirlo "por ejemplo: (Asunto= 2 de 56) en propiedades del dibujo, podria referenciarlo a eso.
