TEMA: Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #260
Hemos creado un nuevo comando que permite:
  • Extender una entidad de polilinea hasta una entidad limite pero manteniendo los vertices actuales de la entidad extendida, es decir crear nuevos tramos en la polilinea.
  • Extender entidades de linea o arco, pero creando nuevas entidades de linea o arco que lleguen hasta el encuentro con las entidades limite, manteniendo asi sin cambios las entidades originales.
  • Encontrar 2 entidades con esta misma filosifia, es decir anadir nuevos tramos en polilineas y creando nuevas entidades de linea o arco.
  • Convertir las entidades encontradas (en caso de polilineas) en una sola polilinea.
Os dejo el video que igual clarifica mas.
[swf height=700]www.arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/Edi-...Tramo_controller.swf[/swf]
Espero que os sea util.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1357
Genial. Perfecto.
Una pregunta Antonio.
¿Como le decimos si queremos que cree una nueva entidad en vez de un nuevo tramo? No seria mejor indicarlo desde la linea de comandos?
Es que selecciono la entidad limite, luego selecciono el objeto, y siempre me crea un nuevo tramo pero no se como decirle que sea una nueva entidad como bien has mostrado en el video.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1358
joantopo escribió:
Genial. Perfecto.
El proceso es automatico. Si lo que quieres estirar es una polilinea lo que hace es anadir un tramo a esa polilinea y si lo que marcas es una arco o linea crear una entidad adicional (mas que nada porque una arco o una linea solo puede tener un tramo).
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1359
OK.
La herramienta no esta en el menu, no?
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1360
joantopo escribió:
OK.
Si. Esta en el menu de edicion.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1361
ARKITool escribió:
joantopo escribió:
OK.
Con que nombre esta en el menu Edicion? porque no lo veo.
Ahora he tenido un problema y es que antes he incorporado dicha utilidad como favoritos, pero como no existia en el menu,ahora cuando voy a actualizar me da error.
Por otro lado, no se si podria integrarse alguna opcion para enviar reportes de fallos de actualizacion o poder hacer copiar y pegar (o exportarlo a un ascii) sobre lo que aparece en el cajetin del proceso de actualizacion para citar el error tal cual aqui en el foro.
Tiempo de carga de la página: 0.111 segundos
