TEMA: Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1374
Hola Antonio.
Te he mandado un correo esta manana, despues de haber actualizado con la ultima actualizacion de esta manana y comprobar que habian ciertos errores:
1) con "polilineas 2D", dibuja el nuevo tramo pero aparece solo la mitad dibujado.
He probado de varias formas, y siempre que hay 2 "polilineas 2D" acaba dibujando solo la primera mitad del nuevo tramo.
2)con polilineas normales, me he encontrado en este caso, y en otros, que nos da el siguiente mensaje:
"El objeto no se interseca con ninguna arista.", cuando si deberian intersectar.
De hecho,no hace falta que se inteseccionen o no, puesto que el programa siempre prolonga el nuevo tramo hacia lo que seria la interseccion ficticia si la otra linea no llega a interseccionar.
3)De las ultimas actualizaciones para aqui, como se puede ver con el dibujo de la derecha, el "encuentro" no lo hace nunca y muestra siempre el siguiente mensaje:
Designacion de ventana no valida.
-- Comando de ARKITool cancelado por el usuario. --
4)No aparece el comando en el menu Edicion despues de actualizar.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1375
1º. Esto ya esta solucionado. Ya no se deberia quedar a la mitad.
2º y 3º: En ambos casos el problema es que las polilineas que estas intentando extender son polilineas en cuyo final tienen el ultimo vertice repetido (una o mas vces) y logicamente el ultimo tramo esta formado por 2 puntos iguales con lo que no tiene direccion ni nada... Si intentas extenderlas con la orden de AutoCAD tampoco te dejara.
Actualiza ahora. Lo del menu, si despues de actualizar no te sale ves al directorio de ARKITool 2011 menu\Espanol y edita el archivo ARKITool.cui con el notepad y con la opcion de buscar intenta localizar la cadena EDI-EXTENTRAMO. Dime si aparece o no.
Nuevo comando: Extender entidades pero creando nuevos tramos. 15 años 5 meses antes #1376
ARKITool escribió:
Actualiza ahora. Lo del menu, si despues de actualizar no te sale ves al directorio de ARKITool 2011 menu\Espanol y edita el archivo ARKITool.cui con el notepad y con la opcion de buscar intenta localizar la cadena EDI-EXTENTRAMO. Dime si aparece o no..
Por lo demas, OK.
Por esto ultimo, no me aparece en el ARKITool.cui la palabra "EDI-EXTENTRAMO".
He actualizado ahora con la ultima actualizacion pero no me aparece en el menu dicha orden. A alguien mas le sucede?
Lo curioso del caso es que ayer instale de nuevo el programa en otro PC y si lo reconocia, pero con actualizaciones se ve que no hay forma.
Tiempo de carga de la página: 0.102 segundos
