  • 3
TEMA: sub-dividir un polígono-- top- rejilla
sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2848
  • tiotinoarm
primero quiero felicitarlos por tan excelente y practico programa
quiero saber, porque cuando realizo las características de la rejilla y le doy aceptar para crear la rejilla , me dice que comando cancelado por el usuario y deja un recuadro encima donde di la orden.
también si puedo sub-dividir un polígono en números impares , es decir 3 - 5 -7 etcétera
muchas
gracias
tiotinoarm
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2849
Gracias por las felicitaciones.
¿Que AutoCAD estas usando?
Con respecto a lo de los poligonos, si quieres hacer 3-5-7, etc divisiones debes usar TOP-PARCEL.
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2861
Hola, chicos.
Me encuentro también con el problema descrito por el usuario Tiotinoarm. En concreto, el problema aparece en la versión 2008.
¿Alguna idea?
Un saludo,
Manuel.
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2862
Lo he revisado y esta bien, vamos a volver a probarlo a ver que puede ser. Te informo ahora.
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2863
Manuel B. Alonso escribió:
Hola, chicos.
¿Alguna idea?
Un saludo,
Manuel.
Por favor descomprime los archivos adjuntos al directorio de ARKITool 2012 y prueba el comando.
Si te sige dando error, haz lo siguiente:
Después de que te de el error teclea en AutoCAD (vl-bt) y mandame lo que te aparezca en la ventana de texto de AutoCAD.
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: arki.zip
Tamaño del Archivo: 732 KB
Última Edición: 14 años 2 meses antes por ARKITool.
Re: sub-dividir un polígono-- top- rejilla 14 años 2 meses antes #2864
He estado haciendo algunas pruebas. Si, por ejemplo, desactivo la creación del contorno, el programa no lanza el mensaje de error.
También he observado que no aparece el icono del comando en el menú. Es el único comando en el que se da esta situación.
Un saludo,
Manuel.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.118 segundos
