TEMA: Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 5 meses antes #375
MIKI76 escribió:
Muy buenas, ante todo agradeceros la labor que haceis solucionandonos un poquito el manejo de los programas de Cad.
A mi me gustaria si es posible, dentro de un grupo de bloques iguales, poder seleccionar alguno en concreto y renombrarlo sin que cambie ninguna caracteristica mas... el tema es, que si tengo 10 bloques iguales, pueda ponerle nombres diferentes a cada uno de ellos, o a un grupo de 3 llamarlos de una forma, a dos de otra y los otras cinco que se queden con el original. Me explico???
Y otra herramienta que me vendria muy bien seria dibujando una linea guia, poder poner tantos bloques, seguidos, como entren en la longitud de la misma (orientando los mismos al lado mas largo), ajustando el remate que nos quede...
Bueno, no se si me habre explicado.
Ya me decis algo, un saludo y Feliz Ano!!
Resumiendo, quieres seleccionar una insercion de bloque y renombrarla y a continuacion seleccionar las inserciones que quiere igualar a ese nuevo bloque. ¿no?
Con respecto a lo otro (colocar bloques a una distancia) solo tienes que usar el comando _MEASURE o _DIVIDE y elegir la opcion de "Bloque".
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 4 meses antes #376
Buenas, estaria bien un programa para escalar unicamente en un sentido: escala en x o escala en y. Seria util para cuando tienes una seccion tipo dibujada y quieres obtener la deformada en un plano no perpendicular al eje.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 4 meses antes #377
Tienes un comando llamado BLO-DIMENSIONES que permite escalar un bloque o un cjo de entidades indicando cualquier medida para cada eje X, Y, Z.
Pruebalo y me cuentas si es eso lo que necesitas.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 3 meses antes #378
Buenos dias, me perdona meu espanhol.
Queria solicitar na medida do possivel, um nuevo comando, para converter dwg em pdf.
Gracias antecipadamente
Carlos Manuel
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 3 meses antes #379
Carlos Manuel
¿Porque no usas el comando de ploteo de AutoCAD para crear un archivo pdf desde un archivo dwg?.
¿o es que necesitas alguna otra funcionalidad que no se pueda hacer desde imprimir?.
Ola,
Porque não usar o comando Plot do AutoCAD para criar um arquivo pdf a partir de um arquivo dwg?.
Ou sera que você precisa de alguma outra funcionalidade que não pode ser feito a partir de impressão?.
Saudações.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 3 meses antes #380
Ola
Gracias pela resposta.
Não consigo (não esta presente ) utilizar no autocad 10 a impressão para pdf, aqui na empresa.
Cumps:
Carlos
Tiempo de carga de la página: 0.115 segundos
