TEMA: Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 6 meses antes #369
Guest escribió:
TE QUIERO ADJUNTAR UN PDF PERO NO COMO PARA EXPLICARTE MAS O MENOS LO QUE NECESITARIA, EXISTE FORMA DE COMUNICARME CON VOSOTROS A TRAVES DE EMAIL???
Por supuesto, nuestro mail es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 6 meses antes #370
  • araqcu28
Saludos se podria hacer un programilla para hacer los anchos de una via (SOBREANCHO ADICIONAL AL TOMAR UNA CURVA DE UNA CARRETERA) COMO TAMBIEN SU PERALTE (INCLINACION QUE DEVE DE POSEEER DICHA CURVA ) SEGUN UNO DIBUJA LA LINEA RECTA =tangente de via al llegar a la curva =arco de giro de deberia de estar en automatico generando el anho adicional com su inclinacion asi se agilizaria el trabajo de trazado y diseno de carreteras
atte.
ac_arturo
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 6 meses antes #371
atte.
ac_arturo
No hay ningun problema en el hacer el comando, pero para ello debes indicarnos como se hace lo que quieres. Nosotros no sabemos como se representan los anchos de una via o su peraltes. Mandanos un dibujo donde tengas eso dibujado y estudiaremos el comando a realizar.
Como se explica en este mismo tema no somos expertos en topografia, meacanica u otros sectores. Somos informaticos y necesitamos toda la informacion para poder hacer ese nuevo comando.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 6 meses antes #372
  • Egen
Buenas ¿se podria hacer esto?.
Que cuando tienes un conjunto de planos ya organizado y con su numeracion correspondiente se pudieran separar las diferentes presentaciones que puede contener un fichero en ficheros independientes con el nombre y numero del conjunto para ese fichero.
Gracias de antemano por la gran labor que estan haciendo.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 6 meses antes #373
Mandanos un mail con el archivo en cuestion para ver exactamente como esta creado y organizado.
El mail es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Como solicitar un nuevo programa gratuito para arkitool 15 años 5 meses antes #374
  • MIKI76
Muy buenas, ante todo agradeceros la labor que haceis solucionandonos un poquito el manejo de los programas de Cad.
A mi me gustaria si es posible, dentro de un grupo de bloques iguales, poder seleccionar alguno en concreto y renombrarlo sin que cambie ninguna caracteristica mas... el tema es, que si tengo 10 bloques iguales, pueda ponerle nombres diferentes a cada uno de ellos, o a un grupo de 3 llamarlos de una forma, a dos de otra y los otras cinco que se queden con el original. Me explico???
Y otra herramienta que me vendria muy bien seria dibujando una linea guia, poder poner tantos bloques, seguidos, como entren en la longitud de la misma (orientando los mismos al lado mas largo), ajustando el remate que nos quede...
Bueno, no se si me habre explicado.
Ya me decis algo, un saludo y Feliz Ano!!
Tiempo de carga de la página: 0.137 segundos
