TEMA: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012.
Problemas habituales al instalar ARKITool 2012. 14 años 1 semana antes #3348
Hemos creado una pequeña aplicación para aquellos que tenéis problemas para instalar o cargar ARKITool. Descargarla dentro del directorio de ARKITool 2012 y ejecutar el programa ARKICheck.exe para ver si todo esta bien:
Este programa es una Beta, así que si no funciona bien, que nadie se ponga de los nervios y que por favor lea el texto siguiente para resolver el problema:
Algunos usuarios están teniendo algunas dificultades a la hora de instalar o mejor dicho a la hora de cargar ARKITool 2012 dentro de AutoCAD. Me gustaría hacer unas consideraciones previas para evitar consultas sobre este tema.
Consideraciones previas:
• ARKITool 2012 es 100% compatible y funcional con AutoCAD desde la versión 2007 a la versión 2013, con BricsCAD v12 y con GstarCAD 2012 (rev. 120702).
• ARKITool 2012 es 100% compatible con Windows 7 (tanto de 32 como de 64 Bits).
• ARKITool 2012 es compatible con AutoCAD en cualquier idioma.
• ARKITool 2012 no funciona con AutoCAD LT, ni con una versión de AutoCAD inferior a la 2007.
• Si su sistema operativo es Windows 7, es absolutamente necesario que desactive el UAC (control de cuentas de usuario) de Windows antes de instalar ARKITool 2012. Si quiere saber cómo desactivar el UAC de Windows 7 pinche aquí:
http://www.windowsfacil.com/windows-7/desactivar-uac/manual-desactivar-uac-windows-7.htm
Carga automática de ARKITool 2012 en AutoCAD:
ARKITool dispone de un sistema de carga automática en AutoCAD. Cuando instala ARKITool se le pregunta si desea activar la carga automática en AutoCAD, no obstante, usted puede usar esta utilidad siempre que quiera, desde el icono de acceso directo "ARKITool 2012" que encontrará en el escritorio de Windows.
Posibles causas para que no se cargue ARKITool 2012 en AutoCAD automáticamente:
1. Tiene activado el control de cuentas de Windows 7: Como ya hemos dicho debe desactivar este control para usar ARKITool. Este control impide la escritura en ciertos directorios y esto provoca que el menú no se pueda cargar. Después desactivar el UAC es necesario reiniciar Windows.
2. Asegúrese de que el menú "ARKITool 2012" aparece en la parte superior de AutoCAD: en la zona de los menús desplegables. (Para AutoCAD 2010 o versión superior) Si no ve la zona del menú desplegable, teclee MENUBAR y ponga un 1.
MenuSuperior
Si no aparece el menú de "ARKITool 2012" en la parte superior, significa que ARKITool no se está cargando bien en AutoCAD (esto no significa que no esté bien instalado, si no que no se está cargando el programa dentro de AutoCAD, así que no vuelva a reinstalar ARKITool porque el problema persistirá).
Ribbons
3. El archivo acad2012.lsp, acad2011.lsp, acad2010.lsp, etc. tiene algún error: Para realizar la carga automática de ARKITool 2012, el programa escribe unas líneas de código en este archivo de AutoCAD. Busque este archivo dentro del directorio "Support" del directorio donde tenga instalado AutoCAD y edítelo con el "Bloc de notas" de Windows.
Elimine del archivo cualquier línea que aparezca después de:
(if (not (= (substr (ver) 1 11) "Visual LISP")) (load "acad2010doc.lsp"))
;; Silent load.
(princ)
--- Borre todo lo que haya por debajo de estas líneas ---
Salve el archivo editado y vuelva a usar el icono de acceso directo "ARKITool 2012" del escritorio para cargar automáticamente ARKITool dentro de su programa AutoCAD.
4. Menú de ARKITool en la cinta de opciones y barras de herramientas: Que aparezcan los menús de ARKITool en la cinta de opciones o que aparezcan las barras de herramientas en AutoCAD no significa que ARKITool este cargado. Estos elementos se cargan en un menú distinto al menú principal.
IMPORTANTE: Si usted va a _MENULOAD tiene que ver en la lista un menú llamado "ARKTOOL", si solo ve uno que se llama "ARKITOOL_TOOLBARS" el programa no se cargará. El menú ARKITOOL_TOOLBARS solo contiene las barras de herramientas y la cinta de opciones, pero no la carga del programa. Por tanto mienstras en _MENULOAD no aparezca el menú "ARKITOOL", el programa NO FUNCIONARA.
Carga Manual de ARKITool 2012 en AutoCAD:
Si desea cargar ARKITool 2012 de forma manual, solo tiene que entrar en AutoCAD y teclear "_MENULOAD" (con el guión bajo delante). Después en Examinar localice el archivo ARKITool.MNU o ARKITool.CUI del directorio de Menu\ARKITool\Español (o su propio idioma), del directorio donde haya instalado ARKITool 2012.
Los menus de la cinta de opciones y las barras de herramientas se cargan con el menu "ARKIToolbars2010.cuix" (para AutoCAD 2010 o superior) o "ARKIToolbars2005.mnu" (para AutoCAD 2009 o inferior).
Menuload
IMPORTANTE: Nunca use el comando _MENU para cargar el menú de ARKITool, porque lo que estará haciendo es quitar todos los menús de AutoCAD. Use el comando _MENULOAD.
Otras posibilidades que debe tener en cuenta:
Ha instalado ARKITool como administrador y ahora esta en otro usuario:
Si has instalado ARKITool 2012 como administrador y todo va bien, pero al pasar a otro usuario ARKITool no te funciona, es normal.
ARKITool registra una serie de claves en el registro de Windows dentro de la carpeta HKEY_CURRENT_USER. Esta carpeta es distinta para cada usuario, por eso si lo instala como administrador, las claves de ARKITool no estaran disponibles en otros usuarios.
Esto tiene fácil solución (está explicado en el manual de instalación, pero lo copio aquí):
Actualice el programa ARKITool 2012:
Al finalizar la instalación de ARKITool 2012, el programa le muestra la ventana de actualización online. Por favor pulse en el botón de actualizar ARKITool 2012 online.
Espero que con este texto obtengan solución aquellos usuarios que tangan dificultades a la hora de cargar ARKITool 2012. Si alguno sigue estos pasos y aún así tiene problemas, que lo exponga en este foro.
Última Edición: 13 años 9 meses antes por ARKITool.
Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012. 13 años 11 meses antes #3392
  • joge4
Buenas, seguí todos los pasos, y nada. Hice ambos procedimientos. Si carga el menu arkitool y arkitool II cuando se esta en "workspace: 3d modeling", pero en AutoCAD Classic no carga nada. Tengo instalado CivilCAD, no se si será ese el problema (no debería)
Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012. 13 años 11 meses antes #3393
Normalmente al cargar los menús se deben cargar para todos los espacios de trabajo, pero si en este caso no ha sido así, debes cargarlos en el resto de Workspace debes usar el comando CUI y cargar los menús desde esa ventana.
Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012. 13 años 4 meses antes #3975
  • Sergey62
Does not find the file menu "ARKITool.cuix" in Russian for AutoCAD 2010. What to do?
Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012. 13 años 4 meses antes #3976
Hi,
We are working in the problem.
Give a solution shortly.
Re: Problemas habituales al instalar ARKITool 2012. 13 años 4 meses antes #3977
Dear Sergey,
We have had some problems because of the "ñ" character (it is not existing in your country) and it is because we cannot create the Russian menu yet. We are working on it.
Anyway we can offer you the English version now. (we are also reviewing it but it is completely usable).
You only have to copy the attached file in your program directory (program files > ARKIPlan 2012 > Menu > arkitool > ) and "unzip" the folder.
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: Ingls.zip
Tamaño del Archivo: 560 KB
As I told you before it is not completely revised, but it should work.
Greetings,
Pablo.
Última Edición: 13 años 4 meses antes por ARKITool.
