TEMA: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3581
En principio el error es un error de permisos de escritura y eso o es del UAC o es de que el usuarios que utilizas no tiene todos los permisos necesarios.
Tendrias que revisar si tu usuario tiene todos los permisos.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3586
  • perime
Efectivamente, por eso me llamo la atención el comentario de j_a_r_ sobre habilitar el usuario predefinido Administrador e iniciar sesión, como algo adicional al proceso normal de instalación, pero como me explicaste supongo que soy usuario particular y no tengo ningún otro usuario en esta PC, entonces la duda aun me queda, gracias por la paciencia.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3587
En principio si instalaste el sistema operativo y solo tienes tu usuario, debes tener los permisos necesarios.
Lo único que se me ocurre es que tuvieras el UAC activo al instalar y que ese directorio o archivo se quedará bloqueado por el sistema operativo.
Por tanto lo único sería desinstalar ARKITool 2012 y volver a instalarlo con el UAC desactivado y con Windows reiniciado.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3588
  • perime
Desinstale Arkitool (seguido por si acaso de una limpieza con Tuneup 2013), desactive el UAC, reinicie el sistema (Windows 8 Enterprise), volvi a instalar Arkitool 2012, lamentablemente el resultado es el mismo, no se carga el menu Arkitool y el mensaje de error que ya mencione en la línea de comandos de Autocad 2013, mi cuenta de usuario es Administrador, en cuanto a verificar los permisos necesarios no se como hacerlo, quizá me puedas ayudar con eso.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3592
Lo más probable es que sea algún tipo de configuración nueva de Windows 8. Actualmente no hemos testado todavia Windows 8 por lo que no te podría decir como hacerlo.
Vamos a probar Windows 8 y si existe algún problema lo corregiremos. Cuando este probado lo indicaremos aquí.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3602
  • perime
Ok, gracias por la atención y paciencia.
