TEMA: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA
BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA 13 años 5 meses antes #3752
El buscar reemplazar textos desde el gestor de archivos no funciona.
Lo hago para varios planos y en principio no da error, pero cuando abro los mismos para revisar si lo ha hecho bien no cambia nada.
Si le pido que haga copia de seguridad, si la hace, pero no realiza los cambios.
Muy urgente!!!! Por favor respuesta.
Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA 13 años 5 meses antes #3753
Que versión de ARKITool y de AutoCAD estas usando?
Las entidades que contienen los textos son TEXT o MTEXT?
Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA 13 años 5 meses antes #3754
Arkitool 2012 la versión de hoy mismo.
Autocad 2011
Las entidades de texto son de todo tipo TEXT y MTEXT.
Muchas gracias por la pronta contestación.
Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA 13 años 5 meses antes #3755
Envia un dibujo de ejemplo e indica que texto quieres buscar y por cual lo quieres reemplazar, tal y como lo estas indicando en la ventana del gestor de dibujos.
Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA 13 años 5 meses antes #3756
Ante todo muchas gracias.
En todos los archivos quiero cambiar la palabra BEAD por el numero 07.
Un saludo
Re: BUSCAR REEMPLAZAR TEXTOS CON GESTOR NO FUNCIONA 13 años 5 meses antes #3757
Haz una captura de la ventana donde introduces los datos para ver como lo tienes configurado.
Tiempo de carga de la página: 0.106 segundos
