TEMA: cerrar polilineas abiertas prolongando
cerrar polilineas abiertas prolongando 13 años 3 meses antes #3820
  • topo33
Buenos dias, el problema que tengo es que necesito cerrar polilineas abiertas prolongando los segmentos inicial y final y que se cierren igual que si usase el chaflan, actualmente lo que hago es dibujar una linea auxiliar cerca del vertice, prolongar los extremos hasta esta linea y luego recortarlos, con lo cual son muchas ordenes y poco rendimiento.
Agradeceria que me indicasen como hacerlo o en su caso creasen un nuevo comando.
Re: cerrar polilineas abiertas prolongando 13 años 3 meses antes #3821
Por favor, para entender mejor lo que solicitas, sube una imagen del antes y otra de después.
Re: cerrar polilineas abiertas prolongando 13 años 3 meses antes #3822
  • topo33
te adjunto el fichero.
Re: cerrar polilineas abiertas prolongando 13 años 3 meses antes #3823
En Autocad se puede hacer.Con las últimas versiones de Autocad, segurísimo.
Lo puedes hacer mismamente con los comandos de "empalme" o "chaflan".Si usas el primero, el valor del Radio debe ser 0, y si usas el segundo comando, la distancias del chanflán deberían ser 0.
Y las polilíneas (2 segmentos) pueden estar sin unir perfectamente. La única pega, es que te lo convierte todo a una polilínea.
A Antonio ya hace mucho tiempo le pedí un comando de estos parecido al empalme y tiene que estar en el programa, porque bien lo usé.
Re: cerrar polilineas abiertas prolongando 13 años 3 meses antes #3824
  • topo33
el problema es que es una sola polilinea y ni empalme ni chaflan funcionan para cerrarla,
Re: cerrar polilineas abiertas prolongando 13 años 3 meses antes #3825
el comando que te hablaba era "EDIT-EXTENTRAMO", pero eso a diferencia de los comandos de autocad, te mantenía el último vértice,creaba otra polilinea del tramo proyectado o podías empalmar sin unir.
www.dailymotion.com/video/xhb3xi_arkitoo...do_tech#.URU_gqVfB6U
Lo que comentas,claro... es una sóla polilínea que quieres cerrarla sin añadir otro tramo, simplemente proyectando el tramo inicial y final.
Para qué uso le quieres dar? Yo también soy topo y no entiendo porqué quieres cerrarlas así.
Se me ocurre una cosa, y es que podrías hacer como un "partir".Es decir, crear 2 polilíneas de la misma polilínea, pero que sigan unidas al mismo punto de partir.Entonces sí que podrías usar el comando empalme, aunque luego te faltaría volver a unirlo todo.
Última Edición: 13 años 3 meses antes por joantopo.
Tiempo de carga de la página: 0.162 segundos
