TEMA: Propuesta: Administrador de visibilidad de objetos.
Propuesta: Administrador de visibilidad de objetos. 15 años 6 meses antes #152
Hace un tiempo, me empape el manual de Cartografia Digital del programa Ispol V10, el cual tiene una filosofia un tanto peculiar que relato a continuacion:
Este programa, tiene 4 entidades basicas: lineas o polilineas, simbolos o puntos, textos o rotulos y celulas.
Las lineas o polilineas es exactamente igual que Autocad, los simbolos podria considerarse lo que nosotros llamamos bloques, los textos es igual a los textos de Autocad, y las celulas, ya es un objeto completo que es la suma de las otras 3 entidades anteriores, pero basicamente se usa generlamente para hacer rotulaciones con varias directrices multiples que contienen un rectangulo que encierra el texto.Esta entidad, tiene varias puntos de insercion para cada una de "las directrices multiples".
Posteriormente, existen las entidades complejas. que son 4 tambien y son: tipos,grupos, modelos y superficies.
El Tipo o tambien llamado Estilo,corresponde a cada una de las entidades basicas.
Podemos tener diferentes tipos para lineas, para simbolos,etc..
En el caso de tipos de lineas, seria lo mas parecido a los estilos de tipo de linea de Autocad, los tipos de simbolo,seria lo mas parecido a los estilos de punto de Civil 3D, los tipos de texto seria los estilos de texto de Autocad.
Sin embargo, tiene la particularidad que podemos activar o desactivar la visualizacion de tipos.
Por ejemplo, podemos desactivar el tipo (L45) que desactivaria todas las polilineas que usan ese estilo.
Luego existe lo que llama Grupos, que es una asociacion de varios tipos de lineas,simbolos,rotulos o celulas:
Ejemplo: Grupo 1(L23,L45,L67,S55,S67,R34,C32..)
Obviamente, el concepto Grupo en Ispol, no tiene el mismo significado que en Autocad, ya que en Autocad podemos hacer selecciones de objetos y ponerlos en un grupo,con lo que un elemento puede pertenecer a distintos grupos en Autocad.
En Ispol, no sucede asi, puesto que un tipo solo puede pertenecer a un grupo, siendo un Tipo, como hemos dicho, todos los elementos que usan un mismo "estilo".
Luego, en Ispol, tambien tenemos los Modelos, que en este caso si es lo mas parecido a los grupos de Autocad, pero con la particularidad que un mismo elemento no puede pertenecer a distintos Modelos, cosa que si se puede hacer con los grupos de Autocad.
Por ultimo, tenemos las Superficies, que es un conjunto de tipos de linea y/o tipos de simbolos y/o modelos.
En este caso, un tipo de linea, por ejemplo, si puede pertenecer a varias superficies.
Los Modelos, seria lo mas parecido a las Capas de Autocad, y las Superficies (que generalmente se usan para agrupar varios Modelos), podria considerarse como los filtros de capas por grupos de Autocad.
Como vemos, Ispol presenta una gran variedad de entidades compuestas que permiten la visualizacion(activar/desactivar) o seleccion de elementos de forma rapida.
Autocad, a priori, se queda bastante corto en este apartado, que en principio, solo permite tener una gestion de elementos por Capas, o de forma ampliada, por filtros de Capas.
En Civil 3D, se ha seguido una dinamica parecida a Ispol, de tal forma que los objetos van asociados a estilos, de forma que podemos activar o desactivar estilos para no visualizarlos,aunque con la diferencia que los estilos de Autocad van empaquetados en el propio dibujo, mientras que en Ispol, los estilos(tipos)forma parte de la gran libreria incluida en el programa.
He podido ver, que los Grupos en Autocad, es bastante interesante, teniendo en cuenta siempre, que un elemento puede formar parte de varios grupos simultaneamente.
Otro aspecto novedoso, presentado en Autocad 2011, aunque ya lo conocia en el Civil ·3D 2010, es el poder ocultar elementos, que funciona de la siguiente manera:
AutoCAD 2011 incorpora una herramienta (que desde hace mucho esta disponible en AutoCAD Architecture y en 3ds Max) que permite ocultar objetos, independientemente de la capa en la que se encuentren. Esta herramienta es de mucha utilidad en el modelado 3D y funciona de la siguiente forma:
1. Seleccionar los objetos que se desea ocultar o dejar visibles.
2. Hacer clic en la lamparilla de la Barra de estado y designar Isolate Objects (para ocultar todos los objetos menos los seleccionados) o Hide Objects (para ocultar los objetos seleccionados).
3. Para visualizar nuevamente todos los objetos se debe hacer un nuevo clic en la lamparilla y designar la opcion End Object Isolation.
Sin embargo, creo que se han dejado un aspecto fundamental en este apartado de Ocultar objetos, que consistiria en poder "GUARDAR LOS ESTADOS DE OCULTACIÓN",ya que si pulsamos otra vez en "end object isolation", se volvera a visualizar todo pero si queremos volver al estado anterior de ocultacion, deberemos repetir todo el proceso(seleccionar las lineas que queremos ocultar o las que no queremos ocultar).
Por eso creo, que al igual que existe un administrador para las capas, deberia existir un apartado para guardar los estados de ocultacion y poder seleccionar uno de ellos como actual o ninguno si no queremos nada oculto.
Por asi decirlo, para hacernos una idea, se podria tratar los estados de ocultacion como estilos, de tal forma que el estilo por defecto(que no se puede eliminar),lo que hace es mostrar todos los objetos(que seria cuando tenemos la bombilla encnedida), los otros estilos, se corresponderan a las ocultaciones que hemos ido haciendo y las guardamos como un estilo(que contiene el estado de visualizacion en ese momento).
Por otro lado, aprovechando la virtud de ocultar objetos,(que no tienen porque pertenecer a la misma capa), podria anadirse la posibililidad de ocultar objetos segun el estilo de linea que usan, la definicion de bloque, el estilo de texto... para asemejarlo a Ispol.
Obviamente, siempre podemos hacer una seleccion similar o rapida para encontrar todos los elementos con un mismo estilo y luego usar este comando de ocultar, pero si se gestiona todo desde una ventana de dialogo, estariamos a un paso del funcionamiento de Ispol.
Entiendo que la herramienta de "ocultar objetos" de Autocad 2011 es muy novedosa, y como habeis dicho repetidas ocasiones, vuestra intencion es llegar al maximo numero de usuarios, pero es una grandisima oportunidad para empezar a trabajar sobre un concepto que ha incorporado Autocad recientemente.
Propuesta: Administrador de visibilidad de objetos. 15 años 6 meses antes #1007
Resumiendo:
En la categoria de ARKITool de "seleccion de entidades", no se si es posible que existiera un almacen de selecciones.
En principio, creo que con Autocad, con los grupos, se puede obtener el mismo resultado, inclusive cuando en cualquier orden de Autocad, cuando aparece en la linea de comandos lo de "Designe objetos", podemos teclear "grupo" y escribir el grupo que queramos, con el que hara la seleccion de todos los elementos de ese grupo.
Sin embargo, tienes que acordarte del nombre del grupo cuando te lo pide en la linea de comandos, y de este pequeno truco de escribir g o grupo para indicar que quieres hacer la designacion de objetos por grupo, por eso creo que si existe en ARKITool, seria incluso mas comodo que usar los grupos.
Con PICKFIRST=1, (que creo que viene por defecto y la gente geralmente lo usa asi) es posible seleccionar del almacen una seleccion y a posteriori aplicar una orden que tomara esos objetos seleccionados.
Respecto a la categoria de ARKITool de "Visualizacion", me he dado cuenta que ya teneis creada la utilidad de "oculta o muestra entidades concretas" que es a lo que me referia de la herramienta de "ocultacion de objetos" que aparece en Autocad 2011.
Sin embargo, diria que Autocad no lo tiene, y podriais ampliar vuestra herramienta en el apartado de Visualizacion, que consistiria en un almacen de estados de ocultacion.
Por ejemplo, oculto una serie de objetos,y le llamo a esa ocultacion por un nombre..de tal forma que si mas adelante quiero hacer la misma ocultacion, simplemente hace falta seleccionar ese nombre del almacen...seria parecido como el estado de capas de autocad, pero para ocultacion de objetos.
Por otro lado, vuestra herramienta de "oculta o muestra entidades concretas", esta muy conseguida pero no me acaba de convencer cuando usamos esa utilidad (despues de haber ocultado objetos) y pulsamos enter para que los muestre; en ese caso, aparecen las entidades que estaban ocultas como resaltadas pero te deja un poco indeciso porque no sabes como quitar ese resaltado..luego he visto que o haces regen, o seleccionas los objetos y pulsas ESC.
De hecho, creo que podria hacer como otras utilidades, que aparece resaltado en intermitente y luego quedan normal sin estar seleccionadas, o que aparecieran seleccionadas ya directamente para poder pulsar ESC, ò como se da en otras utilidades que dice en la linea de comandos "marque un punto o pulse una tecla para continuar" para acabar con la resaltacion.
Creo que cualquier forma seria mejor que la que realiza actualmente de quedarse resaltado.
Tiempo de carga de la página: 0.117 segundos
