TEMA: Inserción bloque en varios puntos a la vez
Inserción bloque en varios puntos a la vez 10 años 8 meses antes #5096
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola, me gustaría saber si sería posible añadir una nueva utilidad. Resulta que tengo una nube de puntos, y quiero insertar en cada uno de los puntos el mismo bloque sin tener que ir uno a uno. La forma creo que sería darle la orden, que te pida el nombre del bloque y te pida seleccionar esos puntos. Gracias de antemano, un saludo
Inserción bloque en varios puntos a la vez 10 años 8 meses antes #5098
En principio prueba a hacer esto con TOP-IMPORTAR, ya que puedes configurar que te coloque un bloque en cada punto.
Si ves que no te sirve, comentanoslo y veremos el hacer un nuevo comando.
Inserción bloque en varios puntos a la vez 10 años 8 meses antes #5102
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Me parece según lo que he visto, que no me sirve, ya que si no he entendido mal, top-importar tiene que partir de un archivo de texto donde se encuentren los puntos y de ahí dibujar los bloques, pero lo que yo quiero es una vez ya tienes los puntos metidos en el dibujo, que en estos se puedan insertar los bloques seleccionando los puntos que quieras. Gracias
Inserción bloque en varios puntos a la vez 10 años 8 meses antes #5103
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Para que se entienda, lo que pretendo es un comando tipo insertar bloque, pero que el punto de inserción puedas seleccionar varios, y que pueda ser mediante selección de puntos. Gracias
Tiempo de carga de la página: 0.081 segundos
