TEMA: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 7 meses antes #3676
  • lena sayers
Customization file loaded successfully. Customization Group: MODELDOC
Customization file loaded successfully. Customization Group: CONTENTEXPLORER
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACFUSION
Regenerating model.
Command: _RIBBON
Command: COMMANDLINE
Command:
Command:
Command: _TEXTSCR
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 7 meses antes #3677
No se exactamente porque dices que no carga ARKITool 2012.
En el texto que me envias dice claramente: Programa ARKITool 2012 cargado ok.
¿Hay algo que no te funcione?, por favor, aclarame que es lo que no te carga.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 4 meses antes #3838
  • nittocs
Hola, a mí me pasa exactamente lo mismo, en el _TEXTSCR pone esto:
personalización: ACAD
personalización: CUSTOM
personalización: ACIMPRESSION
personalización: ACFUSION
personalización: EXPRESS
personalización: FEMA
personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
Regenerando modelo.
El caso es que si uso el comando CARGARMENU, examino y busco el CUI del arkitool me va perfecto, pero en cuanto cierro y vuelvo a abrir AutoCAD, no se carga el complemento (de hecho desaparece el botoncito de la barra de herramientas arriba), tengo que hacerlo siempre manualmente.
Alguna ayuda?
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 4 meses antes #3839
Si cargas el menú y cuando sales de AutoCAD y vuelves a entrar ya no aparece, es porque AutoCAD al cerrarse no está guardando correctamente la configuración.
Deberías reinstalar o reparar la instalación de AutoCAD.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 4 meses antes #3851
  • nittocs
Lo intentaré a ver qué tal en cuanto pueda y os comentaré cómo me ha ido, gracias por adelantado.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 4 meses antes #3876
  • nittocs
He probado a desinstalar y reinstalar AutoCAD y nada, no hay manera, cada vez que cierro y abro la aplicación no se carga ArkiTool 2012, tengo que hacerlo manualmente siempre...
Esto con la versión 2011 funcionaba perfecto, no sé por qué no dejan seguir usando una versión antigua a quien quiera si funcionaba bien...
Tiempo de carga de la página: 0.096 segundos
