TEMA: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7)
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 14 años 1 semana antes #3235
  • fcojesusgil
A mí me carga el menú en el 2013 manualmente pero todos los iconos de la pestaña topografía son unas interrogantes.
Última Edición: 14 años 1 semana antes por fcojesusgil.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 14 años 1 semana antes #3236
La pregunta es: ¿Los comandos de ARKITool te funcionan o no?
¿Has actualizado ARKITool 2012 con la opción de actualización on-line?. Si no lo has hecho, actualiza y pruebalo.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 10 meses antes #3379
  • icalisaya
Tengo el mismo problema:
Cuando inicio sesión como administrador todo normal
si inicio sesión como usuario del dominio carga el menu ARKITOOL 2012 con iconos de ? y no reconoce ningun comando. ya que se trata de un Dominio de WINDOWS server 2008 la cosa no camina para nada.
debe existir alguna solución si alguien lo ha logrado favor de comunicar.
Saludos y felicitaciones por ARKITOOL.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 10 meses antes #3381
Cómo instalar ARKITool como administrador y luego usarlo con otro usuario viene explicado en el manual de instalación de ARKITool 2012.
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 10 meses antes #3382
  • icalisaya
Gracias por la respuesta inmediata. Ya realice el procedimiento explicado en el manual.
Pero el problema con el Active Directory de Windows Server 2008 es que no se puede utilizar una cta de administrador para uso frecuente ya que los programas se cargan como si se ubieran instalado por primera vez y no guarda las configuraciones que se hayan personalizado... Por eso se debe usar siempre una cta de usuario de dominio.
Para Instalar el ARKITOOLS se inicia con la cta administrador local de Windows (es diferente de la cta administrador del ACTIVE DIRECTORY), se baja la seguidad de CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO a no notificarme nunca. luego el procedimiento del Manual.
No se peude cambiar la SEGURIDAD DE CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO, esta siempre debe estar en Notificarme siempre. para poder trabajar como usuario de dominio. ya que no funciona nada.
Lo que si he notado es que ARKITOOLS actualiza algunos archivos de configuración, que con la cta de usuario del dominio no permite modificar y por eso los errores. solo cuando se tiene permisos de administrador se logra pleno funcionamiento.
Desde Puno - Peru
Re: Autocad 2013 x64 no carga arkitool 2012 (windows7) 13 años 10 meses antes #3383
Lamentablemente lo que planteas es un problema de permisos en tu ordenador y nosotros podemos hacer nada desde nuestro lado, ya que como tu dices el propio sistema de Windows elimina la configuración del programa.
No podemos hacer un programa que se salte las limitaciones que el ordenador tiene establecidas por el propio usuario. Deberías hablar con el administrador del sistema para ver de que forma te puede dar los permisos necesarios.
Tiempo de carga de la página: 0.106 segundos
