TEMA: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8
Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 14 años 3 días antes #3354
  • j__a__r__
Ante todo muchas gracias por su atencion. Excelente programa y trabajaba muy bien en AutoCad 2013 + Windows 7 ultimate.
Mi problema surgio al instalar mi nuevo sistema operativo (Windows Cool. Sucede q despues de la instalacion y actualizacion de Arkitool 2012(Modo Administrador), el programa bota un error donde dice q no se puede declarar una libreria (dll).
Ahora cuando ingreso al Autocad 2013 sale el siguiente error en la ventana de comando:
Cargando el menú de ARKITool 2012 en Español ... Write permission denied. Unable to create: 'C:\Program Files\ARKITool 2012\Menu\ARKITool\Español\ARKITool.cui'
y no carga el menu de Arkitool, pero si todos los comando de Arkitool.
Espero q muy pronto se pueda solucionar este tipo de incompatibilidad. o yo estoy haciendo algo mal?
Programas usados;
- Windows 8 RTM Enterprise, en modo administrador.
- Arkitool 2012 , + actualizacion web
- Autocad 2013
gracias.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 14 años 3 días antes #3355
  • j__a__r__
anexo, mensaje de error:
Consulte el final de este mensaje para obtener más detalles sobre cómo invocar a la depuración
Just-In-Time (JIT) en lugar de a este cuadro de diálogo.
************** Texto de la excepción **************
System.ComponentModel.Win32Exception: Clase no registrada
en System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
en System.Diagnostics.Process.Start()
en System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
en System.Diagnostics.Process.Start(String fileName)
en Actualizar.Actualizar.LcPb4G0fL(Boolean , String , Boolean )
en Actualizar.Actualizar.qHVBKGoPN(Object , EventArgs )
en System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
en System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
en System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
en System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
en System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Ensamblados cargados **************
mscorlib
Versión del ensamblado: 2.0.0.0
Versión Win32: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Tool-Actualizar
Versión del ensamblado: 2012.0.0.0
Versión Win32: 2012.0.0.0
Código base: file:///C:/Program%20Files/ARKITool%202012/Tool-Actualizar.exe
Microsoft.VisualBasic
Versión del ensamblado: 8.0.0.0
Versión Win32: 8.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
Accessibility
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Configuration
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
Código base: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Depuración JIT **************
Para habilitar la depuración Just In Time (JIT), el archivo de configuración de esta
aplicación o equipo (machine.config) debe tener el
valor jitDebugging establecido en la sección system.windows.forms.
La aplicación también se debe compilar con la depuración
habilitada
Por ejemplo:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Cuando esté habilitada la depuración JIT, cualquier excepción no controlada
se enviará al depurador JIT registrado en el equipo
en lugar de controlarlo mediante el cuadro de diálogo.
Pd: siempre trabajo con la UAC desactivada. gracias
Error
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 14 años 14 horas antes #3356
Si te soy sincero, aún no hemos probado Windows 8, así que no te puedo dar una respuesta coherente acerca del problema.
En cualquier caso, supongo que en Windows 8 también seguirá existiendo el UAC (control de cuenta). Recuerda que debes desactivarlo para instalar ARKITool. Te lo comento porque el mensaje que te aparece al cargar el menú es por causa del UAC.
Mira este mensaje del foro:
http://www.arkiplan.es/foros/foro-arkitool/3348-Problemas-habituales-al-instalar-ARKITool-2012
Intentaremos probar Windows 8 lo antes posible.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 11 meses antes #3366
  • j__a__r__
Efectivamente señores, la solución va tomando su sugerencia.
Por mas que tenia la UAC desactivada se presentaba el mismo problema, la solución fue la siguiente;
- Desinstalar ARKTool 2012
- Habilitar el usuario predefinido Administrador e iniciar sesión.
- Reinstalar ARKTool 2012
Funciona a la perfección!!!!
Pd.
Generalmente uso los comando rápidos para dibujar en Autocad, por ejemplo la letra "L", es equivalente a LINE, pero resulta q ahora presiono "L" + enter y por defecto se ejecuta ARKITool 2012: 3D-INVISIBLES.
El comando ARKITool 2012: ARQ-NIVEL, y otros comando mas, cambiar las unidades de escala a UNITLESS
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 11 meses antes #3367
Con respecto a la letra L, ves a "Localizar utilidades" y ahí puedes configurar las abreviaturas para los comandos de ARKITool. Probablemente tengas puesto una L en el comando de 3D-INVISIBLES. Simplemente elimina la L y reinicia AutoCAD.
Revisaremos lo del comando ARQ-NIVEL.
Re: Arkitool 2012 + AutoCAD 2013 + Windows 8 13 años 9 meses antes #3565
  • perime
Por favor una "pequeña" aclaración para un novato, como se habilita el usuario predefinido Administrador.
