TEMA: Crear presentaciones a partir de recuadro en Model
Crear presentaciones a partir de recuadro en Model 11 años 8 meses antes #4850
Buenas.
Estoy aprendiendo el uso de Ispol y tiene una herramienta muy potente para impresión, puesto que permite crear de forma automatizada una serie de páginas (presentaciones) sobre un Eje.
En el programa Aplitop MDT, no hay nada al respecto, sólo una utilidad que permite imprimir un mosaico de marcos que estén en el espacio modelo.
En Civil 3D, tampoco hay nada para imprimir un eje con varias presentaciones. Sí existe, la creación automática de perfiles transversales con su marco y cajetín que lo dibuja en el espacio Modelo (no hace presentaciones a no ser que te las hagas tú..)
Lo cierto es que he empezado a hacerme una rutina para dibujar los rectángulos sobre una alineación de Civil 3D, en el ESPACIO MODELO (tanto el borde del papel, como del marco), y se crearía cada una en una capa distinta ,que sería una capa no imprimible.
El hecho está, es que mi intención es hacer una segunda parte de la rutina, que creé una Presentación(LAYOUT) para cada rectángulo que hay dibujado en el espacio modelo.
Sabéis si esto sería posible? Y si es posible, podríais hacer esta segunda parte?
Es decir, que genere una presentación para cada rectángulo (habrían 2, el marco y el límite de página). Luego generaría una ventana gráfica con las dimensiones del marco y con la dirección del eje X del lado ancho de la página, haría un SCP en la presentación.
Si queréis, podemos trabajar conjuntamente.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por joantopo.
Crear presentaciones a partir de recuadro en Model 11 años 8 meses antes #4851
De momento, esto es la primera parte para generar los marcos y bordes de papel en el Espacio Modelo:
BARTA
s11.postimg.org/tv1rwpq0j/BARTA.jpg
Crear presentaciones a partir de recuadro en Model 11 años 7 meses antes #4852
Hola Joan:
Por favor, echa un vistazo al comando VIS-PLANOS. Este comando hace un poco lo mismo que estas planteando de las ventanas en espacio modelo.
De echo, a raíz de la publicación de este nuevo comando en el foro de "delineacion.org", en el tema http://www.delineacion.org/phpBB2/viewtopic.php?t=4875&p=30160 el usuario "Faber" planteo un mejora de este comando para hacer un poco lo que tu planteas (o al menos yo creo que es lo mismo). Actualmente estamos trabajando en ARKITool 2015 que esperamos este pronto disponible. Para esta nueva versión 2015 tenemos previsto añadir esta mejora al comando VIS-PLANOS.
Con respecto a tu pregunta de si se puede hacer esa 2ª parte, como puedes ver en el comando VIS-PLANOS si se puede hacer.
Con respecto a si podemos hacer esa 2ª parte, realmente ya esta hecha porque sería el comando VIS-PLANOS. Este comando hace precisamente eso, toma rectángulos del espacio modelo y crea presentaciones en el espacio papel con cada una de ellas.
Para que puedas conectar tu rutina con VIS-PLANOS, solo tienes que indicar a VIS-PLANOS en que capa tienes lo rectángulos y ya esta.
Con respecto al tema de trabajar conjuntamente, te lo comento por email.
Última Edición: 11 años 7 meses antes por ARKITool.
Crear presentaciones a partir de recuadro en Model 11 años 7 meses antes #4853
Hola Antonio.
Como veo que no se me entiende, pongo una imagen:
EJEMPLO
También te pasaré el DWG por mail, aunque lo he hecho manualmente, sin usar mi rutina porque no está acabada..(en la imagen,obviamente tendría que llegar los marcos hasta el final del eje).
El rectángulo amarillo es el área de dibujo, que sería el marco. El rectángulo blanco son los bordes del papel.
Vuestro comando, VIS-PLANOS, no lo había visto la verdad, pero es muy similar al que tiene Aplitop MDT, aunque yo le llamaría , VIS-PLANOS MOSAICO, puesto que están colocados los planos como baldosas.
La rutina (comando 2 que cito en el email), serviría una parte de este comando tuyo (porque genera presentaciones automáticamente), pero es bastante más complicado, puesto que <strong>la ventana gráfica de cada presentación, debe llevar su SCP asociada a la orientación del rectángulo en el espacio modelo.</strong>
Este nuevo comando, sería entonces "VIS-PLANOS-EJE".
Crear presentaciones a partir de recuadro en Model 11 años 7 meses antes #4858
En mi formulario del comando voy a hacer un último apartado.
Tal como está ahora, que se dá los márgenes del papel respecto el marco, si quisiera poner un bloque de cajetín, quedaría dentro del marco.
Lo que voy a hacer, es que una vez defines los márgenes del marco (marco temporal que incluiría el cajetín), se aplique una reducción al marco para que deje el "hueco" para el bloque de cajetín.
Es decir, se selecciona un bloque (y se toman su Xmin,Xmax, Ymin,Ymax) y tendríamos así el Incr.X e Incr.Y
A parte de seleccionar el bloque, se puede picar a mano estos incrementos.
Se le indica si quiere situarse el bloque en la parte superior o inferior (aunque siempre va generalmente en la parte inferior..).
Luego, el nuevo marco, se le descuenta esos Incr.X e Incr.Y
Crear presentaciones a partir de recuadro en Model 11 años 7 meses antes #4863
Ya he conseguido generar el marco para la primera página.
En el ejemplo anterior, empieza en el PK 0(inicio eje) pero en el apartado de :
"First page(start station alignment location)", le he dicho centro del marco.
Esto es útil, porque si empezara justo en el lateral izquierdo del marco, quizá no se vería las etiquetas del PK que se ha puesto cómo inicio. Así que le podrías poner un desfase, y el marco se mueve en la dirección acimutal hacia atrás con el offset indicado.
Obviamente, esto sólo lo hace para la primera página.
<strong>La primera página siempre se dibuja, luego supongo que lo haré de forma que entre en bucle y genere la siguiente página, si su marco(lado izquierdo), continúa cortando con el eje.. Si ya no corta, entonces para de poner más páginas..</strong>
Tiempo de carga de la página: 0.168 segundos
