TEMA: arkitool con autocad 2012
arkitool con autocad 2012 15 años 2 días antes #1752
  • desm30
Buenas noches sr. de ARKITOOL.
Quisiera saber si es compatible con autocad 2012.
Lo que pasa es que lo tenia instalado en el autocad 2011 y no tenia ningun problema, pero me cambie a AUTOCAD 2012 Y QUIERO SABER SI ES COMPATIBLE.
Gracias por su pronta respuesta.
Re: arkitool con autocad 2012 15 años 2 días antes #1753
ARKITool 2011 es 100% compatible con AutoCAD 2012.
Si no le funciona indiqueme cual es el problema,.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 11 meses antes #1784
  • mjopen
A mi si me da problemas al ejecutar las ordenes
ME RESPONDE ESTO
Comando: ; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de
acceso)
; advertencia: rebobinado ignorado excepcion
; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de acceso)
acceso)
Comando:
OPCIONES ; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000005 (Violacion de
acceso)
acceso)
Comando:
Comando:
Comando:
*** ERROR en ARKITool 2011: [tipo de argumento erroneo: IDispatch #<nil>] ***
Comando:
Comando:
Comando: ; error: se ha producido una excepcion: 0xC0000096
; advertencia: rebobinado ignorado excepcion desconocida
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 11 meses antes #1785
Exactamente dime que orden de ARKITool estas ejecuando cuando te da ese error.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 11 meses antes #1790
  • Ronald
Hola quisiera saber como puedo hacer para crear perfiles que posean escala vertical y horizontal diferente por ejemplo escala vertical 1:10,000 y horizontal 1:50,000. dado que en el manual no encuentro como y no se si se puede con ArKitool
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 11 meses antes #1793
De momento no se pueden crear los perfiles con escalas distintas en ambos ejes. Vamos a mejorar el comando de obtener los perfiles.
Tiempo de carga de la página: 0.116 segundos
