TEMA: arkitool con autocad 2012
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 10 meses antes #1876
  • miammcgp
Al ser compatible con la versión de Autocad 2012 es tanto para la de 32 como la de 64 bits ¿?. Gracias.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 10 meses antes #1877
Por supuesto todos nuestros programa son compatible tanto con los sistemas operativos de 32 Bits como con los de 64 Bits.
Con respecto a los sistemas de 64 Bits es compatible con Windows 7 64 Bits (en cualquiera de sus versiones). Hago este añadido porque existe una versión de 64 bts de Windows XP.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 8 meses antes #2262
  • Gabysbepe
Sra. Arkitool
tengo instalado el autocad 2012 y en configuración de arkitool 2011 le di en cargar programa y aparentemente se cargó.
Pero cuando abro el programa autocad no aparece ningun menu de ARKITOOL, que puedo hacer?
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 8 meses antes #2263
Teclea MENUBAR y cuando te pida un valor pon 1.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 7 meses antes #2445
  • sale error al acotar curvas de nive
buenas tardes amigos,
gracias por su excelente software, tengo el problema q me sale cuando deseo etiquetar curvas de nivel:
Comando: TOP-ACOTAR
ARKITool 2011: TOP-ACOTAR
marque la curva de nivel por el punto a rotular/<fin>:
*** ERROR en ARKITool 2011: [ActiveX Server ha devuelto un error: nombre
desconocido: ELEVATION] ***
que puede ser? gracias.
ING. ABEL H. J.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 6 meses antes #2446
Es posible que las entidades que estes usando no seán polilíneas?
Si quieres, envia el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para ver cual es el problema, pero en principio el error viene determinado por el tipo de curvas que tienes.
Tiempo de carga de la página: 0.166 segundos
