TEMA: arkitool con autocad 2012
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 6 meses antes #2491
  • darwin
cuando estoy trabajando en autocad 2012 y necesito trabajar con topografia en calculo de rumbos y azimutes luego de cierto momento de tener abierto autocad y haber calculado rumbos y azimutes el autocad se cuelga y eso sucede desde que instale el arkitoll... mi pregunta es que puedo hacer para que no se cuelgue inesperadamente...... o que podra ser que conflicto estara sufriendo emtre arkicoll y autocad
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 6 meses antes #2494
Usas algún comando de ARKITool? Cual?.
Solo te pasa usando ese comando?
Cuando se cierra AutoCAD te da algún tipo de mensaje o simplemente se queda bloqueado?
Por favor, dame esta información para que pueda ver cual es el problema.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 5 meses antes #2580
  • lexda
Hola, Es posible que algun momento tengamos BIM con arkitool para autocad 2012
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 5 meses antes #2581
No acabo de entender muy bien lo que quieres.
BIM, es un concepto de arquitectura que hace referencia a un sistema en el que se trabaja con un modelo digital en 3D.
Podrías aclararme un poco lo que solicitas, porque no se como encaja ARKITool en esto.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 2 meses antes #2921
  • cargepofi
tengo instalado el autocad 2012 y en configuración de arkitool 2011 le di en cargar programa y aparentemente se cargó.
Pero cuando abro el programa autocad no aparece ningun menu de ARKITOOL, que puedo hacer?
Teclea MENUBAR y cuando te pida un valor pon 1.
Hice lo que dicen que se debe ejecutar según respuesta anterior, pero aun no me sale el menú que debo hacer?.
Re: arkitool con autocad 2012 14 años 2 meses antes #2922
Lo que debes hacer es desinstalar totalmente ARKITool 2011.
Descargate ARKITool 2012 desde la web e instalalo.
Si tienes algún problema con ARKITool 2012 dimelo.
