Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4154
El problema es de los permisos de la carpeta de ARKITool 2012. El mensaje es claro al respecto:
"Permiso de escritura denegado. No se puede crear: 'C...
Asegurate de que la carpeta 'C/Program Files(x86)/ARKITool 2012/menu/arkitool/Español" tienes todos los permisos para el usuario actual.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4174
  • julcarfra
Ahora el problema es que, aunque al ejecutar el comando _MENULOAD aparezca que Arkitool está cargado, no aparece en el RIBBON y ningún comando de Arkitool funciona...
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4188
Teclea _TEXTSCR nada más abrir AutoCAD y pon lo que te aparece en esa ventana (desde el principio).
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4189
  • julcarfra
Ya está solucionado, volví a instalar Autocad y Arkitool, lo cargué manualmente y funciona perfectamente. Gracias de todas formas!
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4191
  • jjcc3
Saludos a todos, tenía el mismo problema que muchos, no mostraba el autocad a la hora de instalar, pero luego con _MENULOAD he cargado el archivo que mencionaban y seguidamente me ha pedido confirmar varios más, de manera automática. Vamos que sin saber lo que he hecho lo he conseguido. Eso sí, tras descargar la ultimísima versión.
Gracias por estas herramientas, tienen muy buena pinta.
Última Edición: 13 años 2 meses antes por jjcc3.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4218
  • jeavva
Tengo AutoCAD 2014 y Windows 8, al cargar el AutoCAD me aparecen estos errores
Error al cargar el archivo de personalización. Archivo no encontrado:_RIBBON
Error al cargar el archivo de personalización. Archivo no encontrado:DESIGNFEEDOPEN
Error al cargar el archivo de personalización. Archivo no encontrado:COMMANDLINE
Les doy Aceptar y queda en la plantilla de Dibujo y anotación sin Menús
Cambio a la plantilla de AutoCAD clásico
Y regreso a la plantilla de Dibujo y anotación y ya aparecen todos los menús incluído ARKITool y ARKITool II
_TEXTSCR
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ACAD
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: CUSTOM
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: APPMANAGER
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: FEATUREDAPPS
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: SKETCHUPIMPORTSKP
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: EXPRESS
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
Regenerando modelo.
Cargando el menú de ARKITool-Plus 2012 en Español ... Permiso de escritura denegado. No se puede crear:
'C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\Menu\ARKITool-Plus\Español\ARKITool-Plus.cui'
Comando: _RIBBON
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: DESIGNFEEDOPEN
Indique el nombre del archivo de personalización para cargar: COMMANDLINE
Comando:
Comando: *Cancelar*
Comando: _WSCURRENT
Indique nuevo valor para WSCURRENT <"Dibujo y anotación">: AutoCAD clásico
Comando: _WSCURRENT
Indique nuevo valor para WSCURRENT <"AutoCAD clásico">: Dibujo y anotación
Comando:
Comando: _TEXTSCR
Agradezco la ayuda que me puedan dar, Gracias
Tiempo de carga de la página: 0.162 segundos
