Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4091
cuando se podra instalar el Pluggin de Arkitool en autocad 2014. estas herramientas ya se convisrtieron en imprecindibles
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4093
Todos nuestros programas funciona ya sobre AutoCAD 2014, el problema es que en esta nueva versión de AutoCAD se ha introducido un sistema de seguridad nuevo que impide que las aplicaciones se puedan cargar automáticamente.
Para desactivar este sistema es necesario abrir AutoCAD 2014 y en la línea de ordenes teclear SECURELOAD, después teclear 0 (cero).
Una vez hecho esto se puede cargar ARKITool o cualquiera de nuestros programas.
Última Edición: 13 años 1 mes antes por ARKITool.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4102
al seguir estos pasos pude cargar los menus en el 2014, pero al seleccionar algun comando no funciona, que puedo hacer ?
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4103
  1. Abre un dibujo nuevo.
  2. Teclea _TEXTSCR
  3. Ves al principio de la ventana y escribe todo lo que aparece en esa ventana para poder indicarte exactamente lo que tienes que hacer.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4104
  • MIRKOHOT
BUENAS A TODOS, INSTALE ARKITOOL DE LA SIGUIENTE MANERA
1.- EN AUTOCAD ARCHITECTURE PUSE EN 0 EL COMANDO SECURELOAD
2.- LAS CUENTAS DE USUARIO ESTAN EN EL NIVEL BAJO
3.- INSTALE EL ARKITOOL
4.- ACTUALICE EN LINEA
5.- EN AUTOCAD ARCHITECTURE UTILICE EL COMANDO CARGARMENU, SE INSTALARON LOS RIBBONS CORRESPONDIENTES
6.- RESULTADO "COMANDO DESCONOCIDO"
... DONDE ESTA EL PROBLEMA EN EL EN AUTOCAD ARCHITECTURE 2013 FUNCIONA CORRECTAMENTE...
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4105
La manera más rápida de poder indicarle cual es el problema es:
  2. Teclea _TEXTSCR
Por favor, indícanos lo que aparece en esa ventana y te podremos decir algo más.
Tiempo de carga de la página: 0.121 segundos
