Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4111
  • Ingeniero
  • Gracias recibidas 1
Tengo el mismo problema que el usuario MIRKOHOT.
En mi caso, aparece esto :
Cargando Base AEC...
Cargando Base alargada AEC...
Cargando Base proyecto AEC...
Cargando Núcleo de AEC...
Cargando Base de receta AEC...
Cargando GUI base AEC...
Cargando AEC Architectural Base...
Cargando AEC Recipe Base Extended...
Cargando IU proyecto AEC...
Cargando Administrador de capas AEC...
Cargando Utilidades AEC...
Cargando Núcleo de AEC Architectural...
Cargando Planificación AEC...
Cargando IU planificación AEC...
Cargando Paleta de proyectos AEC...
Cargando Base área AEC...
Cargando IU AEC Architectural...
Cargando Aplicación AEC...
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ACA
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: EXPRESS
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL_TOOLBARS
Cargando AEC Renovación...
Cargando AEC DACH Migrator...
Regenerando modelo.
Cargando MEP Base...
Utilidades de menú de AutoCAD Architecture cargado.
-> Digite CERCA e tecle Enter para começar...*Cancelar*
Comando: _RIBBON
Comando: properties
Comando: Layer
CAPA En el bloque _ArchTick se ha ignorado la definición repetida .
En el bloque _Open90 se ha ignorado la definición repetida .
En el bloque _Small se ha ignorado la definición repetida .
Comando: adcenter
Comando: COMMANDLINE
Comando: _ToolPalettes
Comando:
Comando:
Comando: _TEXTSCR
Comando:
Comando:
Comando: COT-ANGPOL Comando "COT-ANGPOL" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Gracias por la ayuda.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4112
El problema es que realmente el programa ARKITool en ningún momento se está cargando en AutoCAD.
Si te fijas en las líneas de carga de menus veras que no aparece en ninguna el menú de ARKITOOL.
Aparece ARKITool_Toolbars, pero este menú solo carga las barras de herramientas y en ningún caso carga el software.
Para que el software ARKITool este cargado en AutoCAD debe aparecer una línea igual a estas donde indique ".... Grupo de personalización: ARKITOOL"
En el tema del foro "Problemas habituales para cargar ARKITool 2012" viene la solución a este problema.
Última Edición: 13 años 3 meses antes por ARKITool.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4113
  • MIRKOHOT
Comando: CARGARMENU
Archivo de personalización descargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL-PLUS
Archivo de personalización descargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL-PLUS_TOOLBARS
Comando: Precise esquina opuesta o [Borde/polígonOV/polígonOC]:
Comando:
Comando:
Comando: MSU-AREA Comando "MSU-AREA" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando: _TEXTSCR
Comando:
Comando:
Comando: MSU-SUMALONG Comando "MSU-SUMALONG" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Comando:
Comando:
Comando: PANTTEXT
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4114
Por favor, mira la respuesta de arriba, en este caso es lo mismo.
Tu tienes cargado ARKITOOL_PLUS, pero tienes que cargar ARKITOOL.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4115
  • Ingeniero
Luego de haber hecho lo que indican, los comandos siguen sin funcionar. Ajunto la transcripción de la línea de comandos.
Nota: Quiero cargar Arkitool en Autocad Architecture 2014.
Comando: CARGARMENU
Comando:
Comando:
Cargando el menú de ARKITool-Plus 2012 en Español ...
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL-PLUS
Ok.
El archivo de personalización se ha cargado correctamente. Grupo de personalización: ARKITOOL-PLUS_TOOLBARS
Comando: MENUBAR
Indique nuevo valor para MENUBAR <0>: 1
Comando:
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: (sol_cargar_paletas "ARKITool")
*** ERROR en ARKITool 2012: [ActiveX Server ha devuelto un error: Error al cargar la biblioteca de tipo/DLL] ***
Comando:
Comando:
Comando: EST-PERFILES
Comando: SECURELOAD
Indique nuevo valor para SECURELOAD <1>: 0
Comando:
Comando:
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4117
El programa si esta cargado ahora.
Si teclas COT-ANGPOL ¿te funciona o no?
Lo que te da error ahora es una Dll que quizás no este cargada en AutoCAD 2014 pero los comandos de ARKItool te deben funciona. Prueba con TOP-IMPORTAR o cualquier otro.
Tiempo de carga de la página: 0.295 segundos
