Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4130
Acabo de instalar Arkitool en Autocad 2014!!!. gracias por las instrucciones el truco esta en acceder al comando secureload. y luego instalar el programa de forma mmanual. solo me queda agradecer al moderador que tan gentilmente y de manera muy clara supo asesorar y explicar la solucion a este problema que me a aquejado durante varios dias. tambien pedir a las personas que hacen sus consultas sean mas cordiales en solicitar alguna ayuda. porque el moderador siempre a acudido y de la manera mas amable para ayudarlos. muchas gracias ARKITOOL por regalarnos herramientas tan utiles y potentes.!!!
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4131
  • darkjmf
Desinstalado Arkitool y vuelto a instalar según indicaciones de jimmybejaranob (primero secureload=0 y luego instalación manual)... y ni por esas.
Sigue saltando el mismo error de activex server.
Como ya ha mencionado alguien anteriormente, es raro que al instalar Arkitool no aparece el Autocad 2014 entre los programas instalados. ¿Por qué?.
Última Edición: 13 años 3 meses antes por darkjmf.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4132
Como ya he comentado antes, necesitamos poder acceder al ordenador para poder ver in-situ cual es el problema.
Manda un email a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para indicarte las instrucciones para que podamos conectarnos a tu ordenador y veamos cual es el problema.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4139
  • darkjmf
¡¡Solucionado!!
Buscando por Google encontré que este mismo problema aparecía con otras utilidades de terceros y que se solucionaba haciendo una reparación completa de Autocad desde el instalador.
Así lo he hecho y ya funciona todo.
Insisto en lo que ya había mencionado con anterioridad: ¿Es normal que al instalar Arkitool no reconozca Autocad 2014 entre los programas instalados?
¿Alguna explicación técnica por parte de Arkitool para ambas cuestiones?
¿Se podría solucionar para futuras versiones para que no sea necesario reinstalar Autocad?
Por otro lado, al hacer la instalación manual me entró la duda de si elegir el archivo de menu cui o el cuix. Al final opté por el cuix. ¿Hay alguna diferencia?
También quisiera saber cómo desinstalar los menús y barras de Arkitool Plus que se han instalado solas. He probado ha descargar los menús correspondientes al Plus y de momento desaparecen, pero al abrir nuevamente Autocad vuelven a cargarse solos.
Gracias de antemano.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4142
Es normal que ARKITool no detecte AutoCAD 2014 porque eso no está añadido todavia al programa. Por tanto la carga debe realizarse manualmente con _MENULOAD. En todo caso esto no tiene repercusión para que el programa funciona o no.
En futuras versiones se solucionará esto.
Da igual cargar los CUI o los CUIX.
No se pueden desinstalar los menús de ARKITool Plus. Son parte del software.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 3 meses antes #4153
  • julcarfra
Cuando intento cargar los menus de Arkitool tanto .MNU como .CUIX manualmente me sale una ventana que pone: "Permiso de escritura denegado. No se puede crear: 'C/Program Files(x86)/ARKITool 2012/menu/arkitool/Español/Arkitool.cuix". Esto ocurre aunque tenga el UAC desactivado y todos los permisos. Autocad 2014 + Windows 8.
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos
