Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4219
  • jeavva
El UAC esta desactivado y reiniciado Windows y da ese problema
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4220
En Windows 8 además tienes que dar permisos totales a todo el directorio de ARKITool 2012.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 2 meses antes #4226
  • jeavva
Mil Gracias te agradezco eso solucionó el problema, eres excelente.
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4266
  • psantacruz
Despues de colocar secureload en (0), debes teclear el comando "menuload" sin comillas, luego utilizar la pestaña browse e ir a la carpeta donde esta el arkitool 2012, normalmente C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\menu\arkitool\Español, y cargar el archivo ARKITool, y tendrás el ARKITOOL al 100%
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4267
  • psantacruz
Después de colocar secureload en (0), debes teclear el comando "menuload" sin comillas, luego utilizar la pestaña browse e ir a la carpeta donde está el arkitool 2012, normalmente C:\Program Files (x86)\ARKITool 2012\menu\arkitool\Español, y cargar el archivo ARKITool, y tendrás el ARKITOOL al 100%
Re: Arkitool en autocad 2014 13 años 1 mes antes #4274
  • jlas63
para poder utilizar el arkitool 2012 en autocad 2014 y windows 8, deberan seguir los pasos que les digo a continuacion:
En el escritorio das click derecho en el icono de autocad 2014, enseguida seleccionas solucion a problemas de compatibilidad de programas, en el siguiente cuadro de dialogo seleccionas el programa requiere permisos adicionales, el siguiente paso es seleccionar probar el programa, con esto se iniciara el autocad, con lo cual ya podran usar el arkitool, por ultimo dan click a siguiente y les preguntara si se corrigió el problema a lo que seleccionaran si,guardar esta configuracion para este programa.
y eso es todo.
Tiempo de carga de la página: 0.144 segundos
